Zum Hauptinhalt wechseln
Aufnähflicken
Was du brauchst
  1. Aufnähflicken, Aufnähflicken: Schritt 1, Bild 1 von 2 Aufnähflicken, Aufnähflicken: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Den Schaden untersuchen. Lose Fäden abschneiden und eventuelle Verschmutzungen aus dem Riss entfernen. 
    • Einen Flicken aussuchen.
  2. Aufnähflicken: Schritt 2, Bild 1 von 2 Aufnähflicken: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Den Flicken auf das Loch legen. 
    • Der Flicken sollte mindestens 3 mm über die beschädigte Stelle überstehen.
  3. Aufnähflicken: Schritt 3, Bild 1 von 3 Aufnähflicken: Schritt 3, Bild 2 von 3 Aufnähflicken: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Flicken an der Jeans feststecken. 
    • Nur an einer Lage Jeansstoff feststecken, damit Sie nicht versehentlich das Hosenbein zunähen!
  4. Aufnähflicken: Schritt 4, Bild 1 von 3 Aufnähflicken: Schritt 4, Bild 2 von 3 Aufnähflicken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Jeans in die Nähmaschine einlegen und die Nadel über dem Rand des Flickens positionieren.
    • Darauf achten, dass sich nur eine Lage Stoff zwischen Nadel und Nähmaschine befindet, damit nicht versehentlich das Hosenbein zugenäht wird.
  5. Aufnähflicken: Schritt 5, Bild 1 von 2 Aufnähflicken: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nähfuß absenken. 
    • Entlang des Randes des Flickens nähen. 
    • Stecknadeln aus dem Stoff ziehen, bevor die Stelle genäht wird. 
    • Beim Nähen über eine Stecknadel kann die Nähnadel verbiegen oder abbrechen.
  6. Aufnähflicken: Schritt 6, Bild 1 von 2 Aufnähflicken: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Weiter um den Flicken herum nähen und den Nähfuß an den Ecken anheben, um die Jeans zu drehen.
  7. Aufnähflicken: Schritt 7, Bild 1 von 3 Aufnähflicken: Schritt 7, Bild 2 von 3 Aufnähflicken: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Am Ende der Naht ein paar Stiche über den Anfang hinaus nähen. 
    • Nadel und Nähfuß anheben. 
    • Jeans aus der Nähmaschine nehmen. 
    • Überstehende Fäden abschneiden. Fertig!
Ziellinie
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Oriane Nething hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.011 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 6,997
