Zum Hauptinhalt wechseln
Shark DuoClean Bürstenrolle tauschen
  1. Shark DuoClean Bürstenrolle tauschen, Bürstenrolle: Schritt 1, Bild 1 von 3 Shark DuoClean Bürstenrolle tauschen, Bürstenrolle: Schritt 1, Bild 2 von 3 Shark DuoClean Bürstenrolle tauschen, Bürstenrolle: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden Tasten zum Lösen der Bürstenrolle gleichzeitig, bis sich die Abdeckung öffnet.
    • Hebe die Abdeckung nach oben ab.
  2. Shark DuoClean Bürstenrolle tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shark DuoClean Bürstenrolle tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Lasche hoch und entferne die große Bürstenrolle.
  3. Shark DuoClean Bürstenrolle tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Shark DuoClean Bürstenrolle tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke die Auswurftaste, bis sich die kleine Rolle löst.
    • Ziehe die Rolle vom Staubsauger weg heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Catie Halvorsen
695 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I need help with removing the beater bar on the nv835 I can't find help nowhere
Ethel McClintock - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 30
Letzten 7 Tage: 280
Letzten 30 Tage: 1,465
Insgesamt: 26,419
