Zum Hauptinhalt wechseln
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Pull up on the Dustbin Release button, and pull up on the handle to detach the dustbin.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull up on the filter tab to remove the large foam filter.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull up on the small tab to remove the filter pad.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Catie Halvorsen
695 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 10
Letzten 7 Tage: 46
Letzten 30 Tage: 233
Insgesamt: 6,540
