Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: Schritt 1, Bild 1 von 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
    • Pull up to release Dust Cup.
  2. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the pre-motor filter with your hands.
  3. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the post-motor filter.
  4. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with the T10 Torx screwdriver.
  5. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two 12 mm screws by twisting counterclockwise with the T15 Torx screwdriver.
    • To fully remove the power cord, cut the wires using a wire cutter.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
caoimhe
979 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I found with further dissasembly, uncrimping and recrimping the wiring loom saved having to add more connections.
qwazew - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,388
