Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Flex DuoClean Side Component Replacement
Was du brauchst
  1. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Garage Door: Schritt 1, Bild 1 von 2 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Garage Door: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
  2. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Side Component: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Side Component: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
  3. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  4. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the side component with your hands.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
caoimhe
979 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,650
