Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Dust Cup: Schritt 1, Bild 1 von 2 Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Dust Cup: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
    • Pull up to release Dust Cup.
  2. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Suction Motor: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the five 15 mm screws by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  3. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the top component.
  4. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 15mm screws by twisting counterclockwise using the T10 Torx screwdriver.
  5. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  6. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the two 15 mm screws holding the motor cover by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  7. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Cut the zip ties holding the motor using the wire cutter.
  8. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Cut the wires using the wire cutters to completely remove the motor.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
how i need to know how to re connect the wires on replacing a new motor, my model is similar HV321.
andrea - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 3,502
