Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Flex DuoClean Top Component Replacement
Was du brauchst
  1. Shark Flex DuoClean Top Component Replacement, Top Component: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four 15 mm T10 screws on the underside of the vacuum.
  2. Shark Flex DuoClean Top Component Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shark Flex DuoClean Top Component Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the plastic spudger, pry the back seam of the top component to pop it off the vacuum.
Abschluss
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,809
