Zum Hauptinhalt wechseln
Shark ION Robot S87 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the device so its underside is facing up.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 14mm screws.
    • Once you have removed the screws, open the battery lid.
  2. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hold both sides of the battery using the plastic tabs.
    • Use the plastic tabs to pull the battery out.
  3. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Shark ION Robot S87 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the battery from the device by pulling it out of the circuit.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Adeel Ahmad
256 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 Mitglied von York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G7
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,784
