Zum Hauptinhalt wechseln
Shark IQ AV993 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Shark IQ AV993 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 14 mm screws on the battery panel using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Shark IQ AV993 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull the white tabs on the battery straight upward.
    • There is a clip inserted into a plastic housing via wiring. Disconnect the battery by pressing in the clip.
    • Don't pull up on the battery too hard as a wire connects to the robot. Don't want to damage the wire here.
    • Remove the battery from the device.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kyle Rhines
558 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G3
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 304
