Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Shark Rocket IX141 nicht lädt oder überhitzt, ist möglicherweise der Akku defekt. Wenn deine LEDs nicht funktionieren, kann dies ebenfalls an einem defekten Akku liegen.
Ein funktionsfähiger Akku versorgt deinen Staubsauger mit Strom. Nach vielen Ladezyklen verliert der Akku mit der Zeit an Kapazität. Das ist bei wiederaufladbaren Akkus ein natürlicher Vorgang.
Wenn dein Akku (nicht das Gerät selbst) überhitzt, ergreife sofort Maßnahmen, um Verletzungen oder einen Brand zu verhindern. Wenn der Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Der Akku des Shark Rocket IX141 ist ein Lithium-Ionen-Akku. Um einen Lithium-Ionen-Akku ordnungsgemäß zu entsorgen, klebe die Batterieklemmen mit Kunststoff- oder Isolierband ab. Entsorge den Akku NICHT im Hausmüll. Lithium-Ionen-Akkus sollten zu speziellen Recycling- oder Sammelstellen für gefährliche Haushaltsabfälle gebracht werden.
Verwende diese Anleitung, um deinen Akku sicher auszubauen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Nimm den Griffsockel vom Stielteil des Staubsaugers ab, um die Handhabung zu erleichtern. Drücke den indigofarbenen Knopf und ziehe den Griffsockel vom Stiel ab.
Entferne die vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben an den oberen und unteren beiden Ecken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher
Das Kunststoffteil lässt sich von hier aus abnehmen. Es erfordert möglicherweise etwas Kraftaufwand; verwende daher ein Plektrum, um das Teil von der Akku (Basis) aufzuhebeln.
Der Akku liegt nun frei.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
getting the battery cover off required so much pressure I was afraid it would break, but it didn't (it did go fly across the room when it finally came off, lol)
