Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: Schritt 1, Bild 1 von 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: Schritt 1, Bild 2 von 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Locate the two tabs with white arrows on them. They are located on either side of the brushroll cover.
    • Slide the tabs away from the center of the vacuum to unlock the brushroll cover.
    • Lift the brushroll cover upward.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift the brushroll out by pulling the tab labeled "pull".
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: Schritt 3, Bild 1 von 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: Schritt 3, Bild 2 von 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the cap by pushing the "pull" tab.
Abschluss
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 986
