Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement
Was du brauchst
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: Schritt 1, Bild 1 von 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: Schritt 1, Bild 2 von 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Push down on the dust can lever to release the dust can in order to get to the filter grill.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the dust cup by lifting it off the dock.
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Filter Grille: Schritt 3, Bild 1 von 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Filter Grille: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push inward on the top of the filter grille where it says "Push."
    • Lift the filter grille upward.
  4. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift gently and pull the grille up towards you until it releases.
    • The post-motor filter is underneath the filter grille.
  5. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: Schritt 5, Bild 1 von 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the filter by pulling it out and away from the device with your hand.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 636
