Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement
Was du brauchst
  1. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement, Floor Hose: Schritt 1, Bild 1 von 2 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement, Floor Hose: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Look at the side of your vacuum.
    • Identify the button that says "Floor Nozzle."
    • Press this button and remove the main body of the vacuum.
  2. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Look at the bottom of the Floor Nozzle.
    • Use a coin to turn the orange locking dials counter-clockwise.
    • If you are unsure, follow the arrows when turning the orange dials because the labeling is confusing.
  3. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use your fingers to pull open the panel locked by the orange mechanism.
    • If there is debris stuck in the tube, use a long, thin object to remove it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Brad Iglesia
316 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 4,859
