Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze
Was du brauchst
  1. Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze, Walzenbürste: Schritt 1, Bild 1 von 2 Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze, Walzenbürste: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe am Griff und drücke gleichzeitig die Abhebe-Taste, um den Körper des Staubsaugers zu entfernen.
  2. Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe das Unterteil des Staubsaugers um, um zur Bodeneinheit zu gelangen.
    • Entferne die beiden kleinen Räder mit einem Metallspudger.
  3. Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze: Schritt 3, Bild 1 von 2 Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 16 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubendreher. Drücke auf die seitlichen Laschen in der Mitte der Platte und ziehe sie nach oben, um die Schraube unter dem Schlauchanschluss freizulegen.
    • Entferne die beiden 13,5-mm-Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.
  4. Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze: Schritt 4, Bild 1 von 2 Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Abdeckung nach oben und bewege sie zur Seite.
    • Entferne den an der Basis befestigten Draht, indem du den Stift zusammendrückst und nach oben ziehst.
  5. Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze: Schritt 5, Bild 1 von 2 Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 11 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.
    • Hebe die Walzenbürstenabdeckung an.
  6. Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Walzenbürste heraus.
  7. Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze, Rollband: Schritt 7, Bild 1 von 2 Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze, Rollband: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Rollenriemen um die Walzenbürste und das Motorgetriebe herum.
Abschluss
Folge dieser Anweisung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare zur Anleitung
Where can I buy replacement belt?
Caroline - Antwort Teilen
Very helpful re shark vacuum , thank you!
Frank Kirby - Antwort Teilen
First of all, I couldn’t find the belt at 3 different stores that sell the vacuum including the place I bought it. Not on their websites either. And not on Shark’s website. Strange. I got it from Amazon. Next, I cannot get at the roller as the housing won’t come apart even with brute force. And yes, I got all the screws out and followed all instructions. It just fits so tightly, I cannot get it apart. I have a $350 vacuum, an $8 belt, and I cannot vacuum my rugs. Really disappointed as I’ve replaced belts in other vacuums in the past with no problems. And I’ve had this vacuum for a relatively short time and use it only weekly in a fairly small condo. Not sure why the belt literally disintegrated and came out in pieces.
Deb Capraro - Antwort Teilen
The number of screws in the instructions is not correct. There were 11 in mine. One that is deeper and my screw driver didn't reach. But since I was just trying to clean the roller I gave up. But I'm betting you still need a screw or two out if you only took out the number listed. good luck. P.S. sometimes something you vacuum up gets in just the wrong spot and eats the belt by rubbing. The heat disintegrates it.
Linda Bendele-Brown - Teilen
Depending on when you bought your vacuum, you can call shark and theyll replace the whole thing if need be. I had a 2 year time frame. It's worth a shot.
anne deno - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 107,222
