Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement
  1. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement, Foam Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate and press the tab on the top of the removable canister.
    • Lift the canister away from the body of the vacuum.
  2. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Look inside the tall hole to locate the foam filter inside.
    • Pull out the foam filter.
  3. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the felt filter just below the foam filter
    • Clean or Replace the filters. Let the filter dry before reinserting.
Abschluss
Samuel
338 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,246
