Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn sich die Bürste nicht dreht, der Motor aber noch funktioniert, ist der Bürstenriemen möglicherweise abgenutzt oder beschädigt.
Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des Riemens.
Was du brauchst
Werkzeuge
64 Bit Driver Kit$39.954.9
you will need the Phillips, Flathead, and Torx drivers for the disassembly.
Drücke die Entriegelungstaste und ziehe den Griff nach oben, um das Gehäuse vom Saugrohr zu trennen.
Drücke den „Lift-Away“-Knopf am Saugrohr und hebe den oberen Bereich an, um ihn zu trennen.
Lege das Düsenkopf-Teil mit der Oberseite nach unten.
Drehe die drei grauen Laschen in die Entriegelungsposition.
Entferne die 13 Schrauben (gelb eingekreist) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die eine Schraube (rot eingekreist), die einen Torx-Kopf hat (bei manchen Modellen kann es eine Kreuzschlitzschraube sein).
Entferne die horizontale Schraube (orange eingekreist), die die graue Seitenverkleidung befestigt (notwendig, um die weiße Kappe an der Bürstenwalze in Schritt 8 zu entfernen)
Heble die Lasche mit einem Schlitz-Schraubendreher oder einem keilartigen Werkzeug heraus.
Drücke die Bürste vorsichtig hinein, um sie zu lösen.
Ziehe die Bürste nach unten heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
