Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement
Was du brauchst
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Pull up on latch to release the canister.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the canister to reveal the filter.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove first filter.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the tag to pull out the second filter.
Abschluss
Cameron Ngai
718 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 3,365
