Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement
Was du brauchst
  1. Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Begin by removing the 8 quarter inch phillips head screws found along the back panel
    • Once all 8 screws have been removed, gently remove the back panel from the rest of the mop's body
  2. Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement, Power Cable: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shark Steam Pocket Mop Power Cable Replacement, Power Cable: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Start by removing the two 1/8th inch Phillips head screws with your Phillips head screwdriver.
    • Gently remove the small plastic piece holding the wires against the plastic midframe of the mop.
    • Next use your wire cutters to remove the two plastic connectors and replace those wires with your new ones.
Abschluss
Jacob Howe
549 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,659
