Zum Hauptinhalt wechseln
Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage
Was du brauchst
  1. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage, Maus: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage, Maus: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage, Maus: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die vier Mausfüße entfernen.
    • Ein Plektron oder ein Spudger können dir dabei helfen.
    • Es kann passieren, dass man nur die sehr dünnen Gleitflächen abzieht. Achte darauf möglichst die gesamten Füße abzuziehen bestehend aus Gummi und Gleitfolie.
  2. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben.
  3. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Betätige den Riegel, sodass sich das Fach öffnet.
    • Öffne das Fach für die Zusatzgewichte und entferne den Deckel.
    • Nimm die Gewichte und die Moosgummieinlage heraus.
  4. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Anheben des Oberteils.
    • Flachbandkabelstecker kann mit einem Spudger durch hebeln abgesteckt werden.
    • Obere Hälfte kann hoch gehoben werden und auf die Seite gelegt werden.
    • Flachbandkabel verbindet Ober- und Unterteil.
  5. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den Stecker des Mausrads mit einem Spudger von der Platine.
    • Die Mausrad Einheit kann harausgehoben werden.
  6. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke das Rad mit beiden Daumen aus der Halterung.
    • Um das Mausrad aus der Halterung komplett zu entfernen hilft es einen Spudger unter die Rastnasen zu schieben.
  7. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Mausrad Encoder mit einem Spudger von der Welle hebeln.
    • Mausrad Encoder entfernen.
  8. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben.
  9. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Bewege die Kabel etwas zur Seite.
    • Ziehe mit der Hand den Stecker von der Hauptplatine ab. Evtl. kann dir das flache Ende eines Spudgers helfen.
    • Bilder sind hier nicht optimal, bitte am Stecker ziehen und nicht am Kabel.
  10. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 10, Bild 1 von 2 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hauptplatine leicht nach vorne hin anheben.
    • Taste herausziehen und entfernen.
  11. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers die kleine Platine heraushebeln.
    • Die kleine Platine ist mit der Hauptplatine verbunden, also nicht zu stark anziehen.
  12. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine nach oben und entferne sie vom Mausunterteil.
  13. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 13, Bild 1 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 13, Bild 2 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden oberen Teile voneinander.
  14. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 14, Bild 1 von 1
  15. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Spudger die Platine am unteren Ende hoch.
    • Zieh die Platine nach unten heraus.
  16. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 16, Bild 1 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 16, Bild 2 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne den DPI Schalter.
    • Beide Plastik-Clips zurückbiegen und die Platine herauziehen. Das flache Ende eines Spudgers kann dabei helfen. Der rechte Plastik-Clip ist der Entscheidende.
  17. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage, Optional - zweiteiliges Oberteil: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ab hier folgt die Trennung des Oberteils in zwei Hälften, diese halten mit vielen Plastik-Clips zusammen. Es ist schwierig die beiden Teile zu trennen. Ich habe dabei den Plastik-Clip rechts unten aus versehen zerstört. Diese Schritte nur durchführen, wenn notwendig.
    • Überblick über die Plastik-Clips:
    • Hauptplastik-Clips
    • Nebenplastik-Clips
    • Die beiden Teile sind ineinander geführt: Der zylindrische Körper ist im quaderförmigen Hohlkörper geführt.
  18. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 18, Bild 1 von 2 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Die Taster für den linken und rechten Maus Klick sind schuhförmig eingehängt, siehe rote Kreise.
    • Die beiden Taster werden ausgehängt.
    • Dazu mit dem Daumen in der Mitte der Mausklickfläche nach oben drücken und mit dem Zeigefinger am freien Ende nach unten drücken.
    • Mit dieser Biegung der Mausklickfläche können die Taster gut ausgehängt werden.
  19. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Drei Plastik-Clips mit dem Flachenende des Spudgers oder per Hand aus den Rastpositionen lösen.
  20. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 20, Bild 1 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 20, Bild 2 von 3 Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ringsherum der Spalte mit einem Spudger oder Plektron entlang fahren und den Splat vergrößern.
    • Wenn der Spalt ausreichend groß ist, ziehe die beiden Hälften auseinander.
  21. Sharkoon Drakonia I Gaming Maus - Demontage: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Überblick über alle Teile.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Xare
1.212 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 61
