Zum Hauptinhalt wechseln
Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Begin by using a nylon spudger to pry off the back.
  2. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove case around battery using a T5 screwdriver to remove four 5mm silver screws.
    • Remove two 6mm T5 black screws.
  3. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use the tweezers to remove the pink clips on either side of the device and then take the casing off.
Abschluss
Allison Leal
387 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 327
