Zum Hauptinhalt wechseln
Sharp FX Digitizer/Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove - Back,microSD,battery,sim
    • Remove black rubber screw covers on back of display.
    • Remove 000 phillips screws (4) from top of display.
  2. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove 3 small silver screws from battery area.
    • Remove 2 Torx t-7's by MicroSD slot.
    • After screws are removed you can detach screen.
  3. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove 4 additional 000 phillips screws from display.
    • Using some heat,spudger,frce pry away the broken display from the frame.
    • Use extreme caution the actual display is very fragile.
  4. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove connector for digitizer
    • replace connector with new digitizer and rebuild.
  5. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Reconnect to main motherboard.
  6. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • reassemble.
    • Enjoy the new display
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
jckoniecki
51 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 3,346
