Zum Hauptinhalt wechseln
Sharp SPC026 Snooze Button Replacement
Was du brauchst
    1. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Locate and remove the screws found underneath the alarm clock.
      • Separate the bottom and top of the alarm clock by pulling them apart.
      • Disconnect the battery.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Find and remove the button pad on the back side, and locate the broken metal button.
      • Gently lift the tape and the button will come off.
      • Replace the old snooze button with the new one and reattach the tape.
      Frag FixBot
    3. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Replace the button pad.
      • Replace the battery.
      • Fit the pieces back together and replace the screws.
      Frag FixBot
    4. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Further visual instruction.
      Frag FixBot
    5. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • The alarm clock's snooze button is now replaced.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,927
