Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Shimano 6600 6700 gerissenen Schaltzug austauschen
    1. Shimano 6600 6700 gerissenen Schaltzug austauschen, Abzieher anfertigen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ich habe 1,6 mm dicken, grün kunststoffummantelten Pflanzendraht von Bunnings verwendet. Der Draht muss biegsam und dennoch steif genug sein, um einen Haken zu bilden.
      • Entferne die grüne Kunststoffummantelung und biege das Ende um 2 mm
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Shimano 6600 6700 gerissenen Schaltzug austauschen, Haken einsetzen und ziehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shimano 6600 6700 gerissenen Schaltzug austauschen, Haken einsetzen und ziehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schalte so weit wie möglich herunter
      • Betätige die Bremse, um sie zu öffnen
      • Setze den Haken in das Durchgangsloch ein, durch das das Kabel verläuft, und drehe ihn dann so, dass er dort hält, wo normalerweise der Kabelnippel sitzt
      • Schließe die Bremse, sodass der Draht locker gehalten wird
      • Ziehe vorsichtig am Draht, während du herunterschaltest. Du wirst jetzt das Herunterschalten fühlen und hören können. Fahre damit fort, bis vollständig heruntergeschaltet ist
      Frag FixBot
    3. Shimano 6600 6700 gerissenen Schaltzug austauschen, Defektes Kabel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe am Bremshebel. Jetzt kannst du das defekte Kabel mit einer Spitzzange herausziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 3,192
