Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen
Was du brauchst
    1. Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen, Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle die Schaltung am Schalthebel auf die 4. Position.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die Ausrichtungsmarkierungen auf der rechten Seite (Kettenseite) der Nabenschaltung.
      • Wenn du siehst, dass zwei Ausrichtungsmarkierungen bereits fluchten, ist dein Fahrrad perfekt eingestellt!
      • Wenn du nur eine Markierung siehst (wie in Bild 1), ist deine Schaltung stark verstellt.
      • Drehe das Fahrrad um und prüfe die untere Markierung.
      • Wenn die Markierung, die näher am Rad liegt, weiter von der Fahrradvorderseite entfernt ist, spanne den Zug nach.
      • Wenn du zwei Markierungen im Fenster sehen kannst oder die unteren Markierungen weniger als 6 mm voneinander entfernt sind, überspringe diesen Schritt und gehe zu Schritt 5.
      Frag FixBot
    3. Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schalte in den niedrigsten Gang.
      • Setze einen 2,5-mm-Inbusschlüssel in die Öffnung am Schaltmechanismus ein und ziehe den Schalthebel gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung aus dem Kabel zu nehmen.
      • Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Schalthebel.
      Frag FixBot
    4. Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Zange oder einen Schraubenschlüssel – oder beides –, um die Kabelmutter zu lösen.
      • Drehe die beiden Hälften der Kabelmutter in entgegengesetzte Richtungen, indem du die zu dir zeigende Hälfte gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      • Wenn das Kabel gestrafft werden muss, ziehe die Kabelmutter vom Ende des Kabels weg. Wenn das Kabel gelockert werden muss, schiebe die Kabelmutter in Richtung Kabelende.
      • Ziehe den Schaltmechanismus mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel erneut gegen den Uhrzeigersinn.
      • Setze die Kabelmutter in ihren Schlitz ein und achte darauf, dass das Kabel fest am Schaltmechanismus anliegt. Verringere den Druck auf den Inbusschlüssel langsam.
      Frag FixBot
    5. Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Sobald die Markierungen für die Ausrichtung nah beieinander liegen, justiere die Schraube am Schalthebel, um die Kabelspannung fein einzustellen.
      • Das Lösen der Schraube strafft das Kabel, während das Festziehen der Schraube es lockert.
      Frag FixBot
    6. Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung (SG-8R20) einstellen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn die Einstellschraube ihr Limit erreicht hat – zu locker und sie fällt fast heraus oder zu fest, um sie zu drehen –, kehre zu Schritt 3 zurück.
      • Wenn die Ausrichtungsmarkierungen perfekt übereinstimmen, ist die Schaltung korrekt eingestellt.
      Frag FixBot
Abschluss
Mache eine Probefahrt mit deinem Fahrrad! Wenn sich die Gänge leichter schalten lassen oder du einen höheren Gang nicht erreichen kannst, stelle die Schaltung erneut ein und vergewissere dich, dass die Zugmutter ordnungsgemäß festgezogen ist.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Austin Community College, Team 1-3, Kapoor Summer 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 1-3, Kapoor Summer 2025
AUSTINCC-KAPOOR-SU25S1G3
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 116
Letzte 30 Tage: 480
Insgesamt: 2,388
