Einleitung
Der Shimano ST-7S20 ist ein aus den 1990er Jahren stammender Schalthebel für Shimano 7-Gang Nabenschaltungen, eine echte Rarität. Die meisten Radler*innen müssen sich aktuell mit Drehgriffen für 7-Gang Nabenschaltungen von Shimano begnügen.
Falls also ein alter ST-7S20 Schalthebel nicht mehr ordentlich schaltet... Einfach öffnen, reinigen und neu schmieren kann helfen, da z.T. das alte Fett verharzt ist und mechanisch bewegliche Teile schwergängig macht. Bei mir war das diesen Winter der Fall und so kam es auch zu dieser Anleitung.
Was du brauchst
Öffne die Lenkerklemmung mit einem 5mm Innensechkantschlüssel.
Drehe den Schaltgriff um 180° nach oben, sodass die Unterseite des Schalthebels mit der Kreuzschlitzschraube oben ist.
Fixiere wieder die Lenkerklemmungsschraube mit dem 5mm Innensechkantschlüssel.
Entferne die Kreuzschlitzschraube.
Hebe vorsichtig die Abdeckung mit den Fingern an.
Entferne die Abdeckung.
Wenn möglich betätige vorsichtig den Schalthebel.
Sowohl rauf als auch runter schalten, wenn möglich.
Beobachte ob es Auffälligkeiten gibt wie z.B. Sperrklinken, die sich nicht zurückbewegen und nicht mehr einrasten oder defekte Federn.
Bei mir war diese Sperrklinke und Feder schwergängig und verharzt, sie rastete nicht mehr ausreichend schnell ein.
Reinige das Schaltgetriebe soweit wie möglich von altem verharztem Fett.
mit z.B. Bremesenreiniger oder Kriechöl wie WD-40, alternativ Ballistol und einem Lappen/Pinsel.
Wer Zeit hat kann das Reinigungsmittel auch übernacht einwirken lassen.
Schalte während der Reinigung alle Gänge durch - hoch und runter - um die beweglichen Teile zu reaktivieren.
Falls Sperrklinken fest sitzen diese direkt einsprühen, u.U. vorsichtig per Hand wieder beweglich machen.
Wichtig nach der Reinigung: Schmiere alle beweglichen Teile neu z.B. mit einer Kombination aus Fett und Öl.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
