Zum Hauptinhalt wechseln
Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement
Was du brauchst
  1. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Unlatch the power unit assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
  2. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Remove the foam sleeve: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the foam sleeve up from the filter cage to remove it.
  3. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Unscrew the filter cage: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the two screws securing the filter cage.
  4. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Remove the filter cage: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the filter cage.
Abschluss
Ngunlian
732 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,745
