Zum Hauptinhalt wechseln
Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Unlatch the power unit assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
  2. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
    • Remove the top cover.
  3. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
  4. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Separate the power unit assembly from the cover.
  5. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull out and disconnect the four spade connectors from the switch module.
    • During reassembly, use the last image as a reference for how to connect the wires.
  6. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to pry up and remove the red switch from the housing.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ngunlian
732 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 15,782
