Zum Hauptinhalt wechseln
Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement, Unlatch the power unit assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
  2. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement, Remove the top cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement, Remove the top cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
    • Remove the top cover.
  3. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
  4. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Separate the power unit assembly from the cover.
Abschluss
Ngunlian
732 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,206
