Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Shorts für eine bessere Passform kürzen
Was du brauchst
    1. Shorts für eine bessere Passform kürzen, Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Shorts für eine bessere Passform kürzen, Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Shorts für eine bessere Passform kürzen, Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die Shorts auf links und falte sie an der Schrittnaht zusammen. Fixiere diese Falte mit Stoffklammern.
      • Hier markierst du, wie viel du abschneiden möchtest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die Shorts auf die Rückseite und markiere sie mit Schneiderkreide. Richte dann die Naht an der Kreidemarkierung aus. Achte darauf, dass alle Nähte bündig sind, damit am Ende alles gleichmäßig ist.
      Frag FixBot
    3. Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Markiere, wo du die neue Naht nähen wirst. Wenn du eine Nähmaschine benutzt, wähle den Geradstich; wenn du mit der Hand nähst, verwende die Geradstich-Technik. Nähe dann einfach entlang der Kreidelinie.
      Frag FixBot
    4. Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schneide den überschüssigen Stoff ab und lass etwa 0,6 cm Stoff für eine Overlocknaht stehen.
      Frag FixBot
    5. Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Falls du eine Nähmaschine verwendest, wähle den Overlockstich. Wenn du von Hand nähst, verwende die Overlock-Stichtechnik. Nähe erneut entlang der Linie, um die Naht zu verstärken.
      Frag FixBot
    6. Shorts für eine bessere Passform kürzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Zugangsfäden durchtrennen
      Frag FixBot
Ziellinie
Tallulah Bingham
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 1-5, Bray Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 1-5, Bray Fall 2025
AUSTINCC-BRAY-F25S1G5
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 412
