Zum Hauptinhalt wechseln
ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the suction pad by pulling the suction out of the slot that it is in.
  2. ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four 9.09mm Philips #1 screws that hold the 2 pieces of the cover together.
    • Pull apart the two halves.
  3. ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hold the base and pull up on the battery.
  4. ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the four 5mm Phillips #1 screws from the motherboard.
    • Desolder the two wires connecting the battery tp the motherboard.
  5. ShowerDoorDirect Shower Speaker Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Desolder the four remaining wires that are connected to the motherboard.
Abschluss
Matthew Dunkle
203 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 353
