Zum Hauptinhalt wechseln
Sicherheitsbügel am Anschluss für Flachbandkabel einsetzen
Was du brauchst
  1. Sicherheitsbügel am Anschluss für Flachbandkabel einsetzen, Sicherheitsbügel richtig hinlegen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sicherheitsbügel am Anschluss für Flachbandkabel einsetzen, Sicherheitsbügel richtig hinlegen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Auf der Rückseite des Bügels befindet sich ein Aufdruck, z.B. DDF und 30d. Lege den Bügel so, dass der Aufdruck sichtbar ist.
    • Wenn es falsch liegt, drehe es zunächst um.
  2. Sicherheitsbügel am Anschluss für Flachbandkabel einsetzen, Eine Seite des Bügels einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Bügel so hoch, dass du ihn senkrecht in den Anschluss einsetzen kannst.
    • Setze ihn zunächst auf einer Seite ein. Du spürst dabei einen leichten Widerstand.
    • Du musst sehr behutsam arbeiten, er darf nicht kaputt gehen. Eine Lupe und eine feine Pinzette sind sehr hilfreich.
    • Die Goldkontakte des Anschlusses müssen innen in den Bügel passen. Der Bügel hat eine Art Grill, der zwischen die silbernen und goldenen Kontakte geht.
  3. Sicherheitsbügel am Anschluss für Flachbandkabel einsetzen, Bügel nach und nach einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze den Bügel nach und nach von rechts nach links ein.
    • Du musst den Bügel weiterhin senkrecht halten, so dass er seine Position beibehält.
  4. Sicherheitsbügel am Anschluss für Flachbandkabel einsetzen, Linke Seite einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze in gleicher Weise wie bei der rechten Seite auch die linke Seite ein.
    • Das Verfahren ist knifflig. Es kommt vor, dass der Bügel wieder herauskommt. Fange in diesem Fall am Besten wieder von vorne an.
    • Drücke zum Abschluss den Bügel soweit wie möglich in den Anschluss hinein.
  5. Sicherheitsbügel am Anschluss für Flachbandkabel einsetzen, Funktion überprüfen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sicherheitsbügel am Anschluss für Flachbandkabel einsetzen, Funktion überprüfen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Kontrolliere ob sich der Bügel gut bewegen lässt, ohne wieder herauszukommen.
Abschluss
Nun kannst du an der Stelle weiterarbeiten, wo du aufgehört hast. .
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Fixeurs Mitglied von Fixeurs
Business
1 Mitglied
6 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Bonjour
Vous pouvez me confirmer que le connecteur ne fonctionne pas sans le clapet ? Je l'ai cassé et le clavier ne marche plus.. J'ai commandé 5 connecteurs pour essayer de remettre le clapet.. Merci
Hichem Ben - Antwort Teilen
Bonjour. Un connecteur bien enfoncé, avec un bout de scotch pour le maintenir en place pourrait fonctionner, mais il pourrait aussi ne pas fonctionner ou tomber en panne par intermittence. Vous pouvez faire le test, dans l'attente de l'arrivée de vos connecteurs neufs, en sachant que si ça ne maarche plus, cela vient surement de là !
AlexFixeurs - Teilen
Merci pour votre réponse.
Après avoir cassé le clapet, j'ai essayé d'insérer la nappe et d'allumer, ça ne marche pas car le bouton d'allumage fait partie du clavier.. J'ai maintenu une pression avec mon doigt ça marche pour quelques boutons.. J'attends la pièce pour récupérer uniquement le clapet, j'espère que c à cause de ça (logiquement si) malgré que je n'ai pas compris son réel rôle ce clapet.. Car la nappe me semble touchée les dents du connecteur !
Pour le détail bien enfoncé je n'arrive pas à le faire il persiste 1mm de la partie blanche de la nappe à l'extérieur comme sur votre photo.. Donc le scotch si il servira qu'à maintenir la nappe en place ça ne va pas régler le problème.. Io faut maintenir la pression par le clapet
J'ai réussi à le mettre mais beaucoup de boutons ne fonctionne pas.. Je pense que j'ai abîmé la nappe à force de la manipulé..
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 107
Letzte 30 Tage: 466
Insgesamt: 12,159
