Einleitung
Für viele Reparaturen bei Siemens EQ - Geräten (bzw. BOSCH Vero) muss das Seitenteil an der Tankseite abgenommen werden. Das Verfahren ist für viele Modelle ähnlich, gezeigt wird hier eine EQ7.
Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
Eventuell musst du an der Vorderkante mit einem Plastikwerkzeug hebeln.
Hebe das Seitenteil weg, aber entferne es noch nicht ganz. Es ist noch mit einem Silkonschlauch angeschlossen.
Oben am Seitenteil liegt der Wassertankdeckel auf. Hebe ihn aus den Scharnieren nach oben heraus.
Entferne die Abdeckung über der Elektronik.
Im zweiten Bild sind die wichtigsten Bauteile zu sehen:
Erhitzer
Keramikventil/Brühventil (je nach Modell)
Elektronik
Pumpe
Dämpfer
Flowmeter
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
