Zum Hauptinhalt wechseln
Siemens EQ5 Flowmeter revidieren
Was du brauchst
  1. Siemens EQ5 Flowmeter revidieren, Siemens EQ Series Seitenteil(Tankseite) abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
  2. Siemens EQ5 Flowmeter revidieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben oben am rechten Seitenteil heraus.
    • Bei manchen Modellen gibt es diese Schrauben nicht. Dann wird das Seitenteile nur von Rasten festgehalten, die teilweise sehr stark klemmen. Eventuell musst du das Rückteil vorher ablösen.
  3. Siemens EQ5 Flowmeter revidieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Siemens EQ5 Flowmeter revidieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Siemens EQ5 Flowmeter revidieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
    • Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
    • Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
    • Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
  4. Siemens EQ5 Flowmeter revidieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Eventuell musst du an der Vorderkante mit einem Plastikwerkzeug hebeln.
    • Hebe das Seitenteil weg, aber entferne es noch nicht ganz. Es ist noch mit einem Silkonschlauch angeschlossen.
    • Oben am Seitenteil liegt der Wassertankdeckel auf. Hebe ihn aus den Scharnieren nach oben heraus.
  5. Siemens EQ5 Flowmeter revidieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Silikonschlauch, der zum Wasseranschluss des Tanks führt, innen ab.
  6. Siemens EQ5 Flowmeter revidieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Siemens EQ5 Flowmeter revidieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung über der Elektronik.
    • Im zweiten Bild sind die wichtigsten Bauteile zu sehen:
    • Erhitzer
    • Keramikventil/Brühventil (je nach Modell)
    • Elektronik
    • Pumpe
    • Dämpfer
    • Flowmeter
  7. Siemens EQ5 Flowmeter revidieren, Flowmeter: Schritt 7, Bild 1 von 2 Siemens EQ5 Flowmeter revidieren, Flowmeter: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das Flowmeter befindet sich in der hinteren linken Ecke. Du kannst es ausbauen oder in eingebautem Zustand öffnen
    • Alle Flowmeter von Kaffeemaschinen sind gleichartig. Benutze zur Revision deswegen eine Anleitung für Jura.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
254.030 Reputation
286 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.769 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 849
