Einleitung
Der Kaffeeauslauf ist ein Teil, welches selten gereinigt wird und vom Reinigungsprogramm nicht effizient gesäubert wird.
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man es ohne Probleme ausbauen und manuell reinigen kann.
Was du brauchst
Schiebe nun den Spudger/Schraubendreher zwischen Kunststoffkappe und Abdeckung und heble leicht in Richtung Kaffeemaschine. Dies drückt die Abdeckung über den Widerhaken.
Greife die Abdeckung an den Seiten und ziehe sie nach oben. Das geht oft sehr schwer, ziehe deswegen kräftig aber nicht übertrieben daran.
Kippe den Auslauf nach vorne und hebe ihn nach oben.
Ziehe den Schlauch ab, dann ist der Auslauf frei.
Beachte beim Zusammenbau, dass die Hülle am Auslauf hängen bleiben kann. Drücke deshalb beim Herunterschieben der Hülle den Auslauf hinein.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
