Zum Hauptinhalt wechseln
Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen
Was du brauchst
  1. Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen, Siemens EQ Series Seitenteil(Tankseite) abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
  2. Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben oben am rechten Seitenteil heraus.
    • Bei manchen Modellen gibt es diese Schrauben nicht. Dann wird das Seitenteile nur von Rasten festgehalten, die teilweise sehr stark klemmen. Eventuell musst du das Rückteil vorher ablösen.
  3. Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
    • Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
    • Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
    • Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
  4. Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Eventuell musst du an der Vorderkante mit einem Plastikwerkzeug hebeln.
    • Hebe das Seitenteil weg, aber entferne es noch nicht ganz. Es ist noch mit einem Silkonschlauch angeschlossen.
    • Oben am Seitenteil liegt der Wassertankdeckel auf. Hebe ihn aus den Scharnieren nach oben heraus.
  5. Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Silikonschlauch, der zum Wasseranschluss des Tanks führt, innen ab.
  6. Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung über der Elektronik.
    • Im zweiten Bild sind die wichtigsten Bauteile zu sehen:
    • Erhitzer
    • Keramikventil/Brühventil (je nach Modell)
    • Elektronik
    • Pumpe
    • Dämpfer
    • Flowmeter
  7. Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen, Pulsationsdämpfer/Überdruckventil: Schritt 7, Bild 1 von 3 Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen, Pulsationsdämpfer/Überdruckventil: Schritt 7, Bild 2 von 3 Siemens EQ6 Pulsationsdämpfer/Überdruckventil tauschen, Pulsationsdämpfer/Überdruckventil: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Pulsationsdämpfer ist direkt über der Pumpe festgeschraubt.
    • Ziehe den durchsichtigen Schlauch ab.
    • Löse die Schlauchklemme am roten Druckschlauch und ziehe den Schlauch ab
    • Halte den Ausgangsstutzen der Pumpe mit einem Gabelschlüssel SW12 fest.
    • Drehe das Ventil heraus. Wenn es nicht leicht geht, kannst du noch das Bajonett am Anschluss für den durchsichtigen Schlauch lösen. Vorsicht: eine Feder und ein Ventilstößel können herausfallen.
    • Eventuell ist das Ventil nur verkalkt, dann lege die Innereien in einen Entkalker. Wenn du von der Pumpenseite in das Ventil hineinbläst, darf es kaum Widerstand geben.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
326.270 Reputation
310 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
36 Mitglieder
1.616 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Super Anleitung! Danke! Kaffeemaschine gerettet ! Etwas für die Umwelt gemacht und dabei Geld gespart 😂
Martin W - Antwort Teilen
Jawoll! Reparieren ist der Kampf gegen die Entropie!
VauWeh - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 323
Insgesamt: 6,432
