Zum Hauptinhalt wechseln
Siemens EQ6 Service Menü
  1. Siemens EQ6 Service Menü, Siemens EQ6 Service Menü: Schritt 1, Bild 1 von 3 Siemens EQ6 Service Menü, Siemens EQ6 Service Menü: Schritt 1, Bild 2 von 3 Siemens EQ6 Service Menü, Siemens EQ6 Service Menü: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte die Maschine normal an.
    • Berühre das "Menu"-Feld, es ist etwas dunkler. Das Einstellungsmenü für Sprache, Wasserhärte usw. erscheint. Aber das ist noch nicht das Servicemenü.
    • Berühre gleichzeitig das erste (Espresso) und das letzte (Heißwasser) Feld in der Auswahl. Die Felder sind dunkel.
    • Warte bis die Auswahlfelder hell erleuchtet sind. Das Servicemenü erscheint.
  2. Siemens EQ6 Service Menü: Schritt 2, Bild 1 von 2 Siemens EQ6 Service Menü: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Du kannst in der Auswahl einen Schritt weiter gehen, indem du die V-förmige Fläche berührst.
    • Starte den jeweiligen Menüpunkt durch Berühren der Start/Stop-Fläche
    • Das Angebot ist umfangreich und weitgehend selbsterklärend (in englischer Sprache).
    • Besonders wichtig ist der Komponententest und der Sensortest.
    • Eine weitere nützliche Hilfe ist der Fehlerspeicher und die Logdateien dazu.
    • Drücke die Einschalttaste, um das Servicemenü zu verlassen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
VauWeh
309.420 Reputation
309 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
35 Mitglieder
1.603 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Ask for service manual did not get an answer to a simple question
Frank - Antwort Teilen
@frank54967 Try this link for the service manual.
VauWeh - Teilen
Hallo in die Runde, bei meiner Maschine kann ich das Menue nicht öffnen. Die Tasten sind komplett gesperrt, die Anzeige schreibt zwar 3 sek Menuetaste drücken,aber es passiert nichts. Auch das Drücken der beiden Kaffeetassen Symbole bringt keinen Erfolg. Gibt es einen Trick die Maschine komplett zu redeten?
Tom - Antwort Teilen
Maschine einschalten....Taste "Menü" drücken...dann werden die Felder oben dunkel. Dann die Tasse rechts mit dem +Zeichen drauf gleichzeitig die 1. Tasse links "Espresso" zusammen drücken bis sich das Servicemenue öffnet. Vorsicht beim Setzen auf "Werkseinstellungen" der Bezügezähler geht auf "00000"
Maschine ist EQ6 s300
Helga - Antwort Teilen
Hallo ich habe dieses Komponentenmenü durchgeschaut und bei dem Temperaturtest 78 Grad angezeigt. Ist das normal oder sollte die höher sein?
Carmen Buchholz-Hammer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 225
Letzte 30 Tage: 1,115
Insgesamt: 23,101
