Zum Hauptinhalt wechseln
Siemens Gigaset C47H Zerlegen
Was du brauchst
  1. Siemens Gigaset C47H Zerlegen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Siemens Gigaset C47H Zerlegen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Viele kleine Haken aushaken.
    • Einmal rundherum weitermachen.
  2. Siemens Gigaset C47H Zerlegen, Batteriekontakte aushaken: Schritt 2, Bild 1 von 2 Siemens Gigaset C47H Zerlegen, Batteriekontakte aushaken: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Batteriekontakte reindrücken um das Gehäuse auseinander nehmen zu können
  3. Siemens Gigaset C47H Zerlegen, Platine lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nasen lösen um die Platine rauszunehmen
  4. Siemens Gigaset C47H Zerlegen, Lautsprecher lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Siemens Gigaset C47H Zerlegen, Lautsprecher lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Beim hinteren Lautsprecher zwei Nasen lösen
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
anton2
376 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Eine so schlechte Anleitung habe ich selten bei iFixit gefunden, sorry.
georg - Antwort
Bei ifixit.com kann man nicht nur meckern, sondern auch verbessern. Kannst Du auch verbessern?
anton2 -
funktioniert so ähnlich auch beim A415 - die "vielen kleinen Nasen" sind die Hölle und sorgen für viele Schrammen im sehr robusten ABS. Im A415 sind fünf Doppelnasen pro Seite gleichmäßig verteilt, zusätzlich zwei kurze an der Oberseite und eine (die ich bis zur Unkenntlichkeit zerstört hab) an der Unterseite zwischen den Kontakten. Ansonsten ist die Platine dort mit der Rückseite verbunden, d.h. man kann das Gehäuse erstmal getrennt öffnen und dann wie hier auch die Platine durch vorsichtiges Eindrücken der beiden Pluskontakte befreien.
Thorsten - Antwort
Vielen Dank für die Anleitung und Bilder, ich habe mein C430 damit öffnen können und die Kontaktflächen des hinteren Lautsprechers neu verzinnt, jetzt läutet es wieder zuverlässig laut - Danke.
jodbe - Antwort
das erste Bild war ja schon ok aber dann kommt nichts mehr richtiges für die Schalen zu trennen. SCHADE, damit kam ich nicht weiter
Bert - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 258
Insgesamt: 7,118
