Zum Hauptinhalt wechseln
Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung
Was du brauchst
Angehängtes Dokument
  1. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung, Backofen vom Stromnetz trennen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Elektrofachkraft notwendig
    • Sicherung ausschalten
    • Prüfen ob kein Strom vorhanden ist
  2. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung, Türe demontieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung, Türe demontieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung, Türe demontieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Türe öffnen
    • Sicherheitshebel links und rechts nach vorne kippen
    • Türe nach vorne aus der Halterung ziehen
  3. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schrauben vom Backofen lösen
    • Backofen rausziehen und auf eine Unterlage stellen
    • Elektroanschluss abhängen
  4. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung, Schraubentypen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schraube Typ 1
    • Schraube Typ 2
    • Schraube Typ 3
  5. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Blende demontieren
  6. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 8, Bild 1 von 2 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Blech hinten entfernen
  7. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 9, Bild 1 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 9, Bild 2 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Kabelhalter lösen
  8. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 10, Bild 1 von 2 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lampe abhängen
  9. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 11, Bild 1 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 11, Bild 2 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Grüner Clip abziehen
    • Füsschen leicht nach aussen ziehen
    • Wahlschalter abziehen
    • Seitlich eindrücken
    • Schwarzer Clip unter dem Wahlschalter am Wahlschalter lassen
  10. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 12, Bild 1 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 12, Bild 2 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schalter abhängen
    • Schalter abziehen
  11. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 13, Bild 1 von 2 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Grüner Träger am Schalter belassen
  12. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 14, Bild 1 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 14, Bild 2 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Temperaturbegrenzer demontieren
    • Schrauben haben ein feines Gewinde (Typ 2)
  13. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 15, Bild 1 von 2 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Linsen Position beschriften
    • Linsen aushängen
    • Die obere Lasche nach oben ziehen und Linse rauskippen.
  14. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 16, Bild 1 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 16, Bild 2 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schrauben lösen
    • Front abkippen
    • Front rausziehen
  15. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 17, Bild 1 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 17, Bild 2 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Schrauben von der Kunststoffabdeckung lösen
    • Laschen aufkippen
  16. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 18, Bild 1 von 2 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Kabel ausfädeln
    • Kunstoffabdeckung abheben
  17. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 19, Bild 1 von 2 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schrauben lösen
    • Abluftkanal abheben
  18. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Schraube lösen
    • Topfsicherung abheben
  19. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Alle Kabel lösen und nach hinten legen
  20. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 22, Bild 1 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 22, Bild 2 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schrauben von Seitenblechen lösen
    • Beidseitig machen
  21. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 23, Bild 1 von 2 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Seitenblech kippen
    • Seitenblech nach oben wegziehen
  22. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Blech oben nach hinten wegkippen
    • Blech hinten wegziehen
  23. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 25, Bild 1 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 25, Bild 2 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Kabel der Heizung oben abhängen
    • Kabel der Heizung unten abhängen
  24. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 26, Bild 1 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 26, Bild 2 von 3 Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Kabel der Ringheizung abhängen
    • Kabel der Lüfter abhängen
  25. Siemens HB300550C Backofen Demontage und Austausch der Wärmedämmung: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Schrauben vom Heissluftleitblech demontieren
    • Heissluftleitblech demontieren
    • Mutter auf Lüfterrad demontieren
    • Mutter hat ein Linksgewinde
Abschluss
In dieser Anleitung siehst du die komplette Demontage. Hauptsächlich wird die Isolation getauscht.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 640
