Zum Hauptinhalt wechseln
Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen
Was du brauchst
  1. Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen, Öffnungsvorgang: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
  7. Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen, Antrieb: Schritt 7, Bild 1 von 3 Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen, Antrieb: Schritt 7, Bild 2 von 3 Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen, Antrieb: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Greife von vorne in die Maschine und drehe den Expansionsbehälter etwa 60 Grad nach rechts und ziehe ihn ab.
    • Der Expansionsbehälter verschmutzt im Lauf der Zeit und setzt sich mit Kaffeemehl zu. Reinige ihn ab und zu. Er besteht aus zwei Hälften, die sich leicht trennen lassen.
  8. Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Das Drainageventil befindet sich direkt am Antrieb. Dieser ist mit fünf Torx T10 Schrauben an der Mittelwand hinter der Brühgruppe befestigt.
    • Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus, welche den Antrieb befestigen.
  9. Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Siemens Kaffeeautomaten Antrieb ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke den Antrieb von der Seite der Brühgruppe aus nach links. Achte dabei auf diverse Kabel.
    • Lege den Antrieb auf die Seite. Löse den Wasseranschluss oben, indem du die Klammer herausziehst und den Schlauch abziehst. Achte auf den O-Ring am Schlauchende, tausche ihn eventuell aus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
247.744 Reputation
281 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.752 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My replacement valve (original Bosch part) didn’t fit correctly - after it was mounted, the light plastic part couldn’t be moved forth and back without getting stuck from time to time, so the machine wouldn’t be able to brew any coffee afterwards. I fixed it by reusing the light plastic part from the old valve. The machine works perfect now!
Soren - Antwort
Merci septembre 2024
ftonny - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 5,042
