Zum Hauptinhalt wechseln
Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen
Was du brauchst
  1. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Brühgruppe ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Brühgruppe ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Brühgruppe ausbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Nie vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Kaffeefachdeckel, Tresterschublade.
    • Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
    • Öffne die Seitenklappe.
  2. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse die drei Gummikappen auf der Brühgruppe.
    • Stelle die drei Kunststoffschlitze darunter mit einem starken Flachschraubendreher so, dass die "Entriegelt"-Stellung angezeigt wird.
    • Hinweis: bei der neueren Version der Brühgruppe muss nur ein Hebel umgelegt werden.
    • Ziehe die Brühgruppe heraus. Wenn sie klemmt, musst du fest und gleichmäßig, aber mit Gefühl ziehen, am besten rechts unten.
  3. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Rückwand abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Rückwand abnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die sieben Torx T10 Schrauben an der Rückwand heraus.
    • Entferne die Rückwand noch nicht ganz, der Netzschalter ist noch angeschlossen.
    • Hebe die Rückwand weg.
    • Ziehe die beiden Flachstecker innen am Netzschalter ab.
  4. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Oberseite abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Oberseite abnehmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Oberseite abnehmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Oberseite ist an mehreren Stellen mit Bajonetten eingerastet. Sie muss deshalb zuerst etwa 1 cm nach hinten geschoben und dann nach oben weggehoben werden.
    • Fasse den Pulverfachdeckel fest an und ziehe ihn aus seinen Scharnieren heraus nach oben ab. Er steht sonst im Weg der oberen Abdeckung.
    • Ziehe die Oberseite etwa 1 cm nach hinten. Wenn sie vorne klemmt, kannst du mit Plastikhebeln ein wenig nachhelfen.
    • Hebe die Oberseite nach oben weg.
  5. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, rechtes Seitenteil: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Das Seitenteil ist an der Vorderkante mit drei Bajonetten befestigt. Es muss deswegen nach oben herausgehoben werden.
    • Fasse das Seitenteil fest am hinteren Rand an und ziehe es gleichzeitig nach hinten und oben. Es sollte sich recht leicht lösen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Bajonette am vorderen Rand richtig eingreifen.
  6. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Mahlwerk öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Mahlwerk öffnen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Bohnenbehälter etwa 1 cm nach hinten, hebe ihn dann schräg nach hinten ab. Achte darauf, dass sich die Achse des Mahlwerkverstellers ablöst. Der Behälter ist noch mit dem Kabel des Pulverfachdeckels angeschlossen. Du brauchst es nicht abzulösen, lege einfach das ganze Teil auf die Maschine drauf.
    • Bild zwei zeigt das geöffnete Mahlwerk. Achte beim Zusammenbau später darauf, dass die Achse des Mahlwerkverstellers richtig sitzt. Achte auch darauf, dass die Nut am Bohnenbehälter genau über die markierte Nase passt und einrastet.
  7. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Ausbau des Mahlrings: Schritt 7, Bild 1 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Ausbau des Mahlrings: Schritt 7, Bild 2 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Ausbau des Mahlrings: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Mühle liegt offen. Fotografiere die Einstellung, ziehe dann die Achse mit dem Zahnrad des Einstellers mit etwas Kraft nach oben.
    • Je nach Modell gibt es diesen Einsteller nicht.
    • Auf dem Mahlring befindet sich je nach Modell noch eine Silikondichtung. Zieh sie einfach nach oben ab.
    • Beachte die Werksmarkierungen, hier grün. Das muss zum Schluss wieder so eingestellt werden. Drehe den schwarzen Zahnkranz etwa 90 Grad gegen die Uhr. Damit ist der komplette Mahlring mit Einsatz frei und kann nach oben gezogen werden.
  8. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Der Mahlkegel: Schritt 8, Bild 1 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Der Mahlkegel: Schritt 8, Bild 2 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Der Mahlkegel: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Beim nächsten Schritt vorsichtig sein, damit drei kleinen Federn, Kugeln und Hülsen nicht verloren gehen.
    • Der Mahlkegel ist mit einer langen Torx T20 Schraube befestigt. Der Schraubenkopf ist oft mit Resten von Kaffeebohnen bedeckt. Lege den Kopf frei und drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Nun kann der Bohneneinzug (die kleine weiße Schnecke) entfernt werden. Vorsichtig lässt sich nun auch der Mahlwerkskegel samt Antrieb hochheben.
  9. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Säubern: Schritt 9, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Säubern: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Meistens ist die Mühle zugeklebt. Alles muss wieder schön sauber werden, dadurch wird das Aroma des Kaffees wieder gut.
    • Der Filzring um den Antrieb kann mit einer Nadel vorsichtig angehoben und dann mit einem feuchten Tuch gesäubert werden. Wasche ihn nicht, er quillt sonst auf. Drehe ihn beim ersten Mal einfach um, so dass die saubere Seite nach oben zeigt.
    • Das Innere der Mühle kann mit Pinsel und feuchtem Tuch gereinigt werden, der Mitnehmer mit Spülbürste und warmem Wasser. Ordentlich abtrocknen lassen!
  10. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Mahlring ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Mahlring ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Mahlring ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die beiden kleinen Klinken hineindrücken, dann abwechselnd links und rechts drücken, dann kommt der Deckel heraus
    • Zwei Klammern halten den Ring, einfach wegdrücken, dann ist er frei.
    • Alles wird gereinigt, dann der neue Ring eingedrückt und der Deckel wieder eingeclipst. Damit ist der Mahlring getauscht.
  11. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Mahlkegel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Zuerst den gereinigten Mitnehmer einlegen, dann die drei Hülsen, Federn und Kugeln. Nun den Mahlkegel auf die drei Kugeln passen.
    • Dann die Einzugsschnecke einpassen, Zentralschrauben eindrehen. Beim Eindrehen den Kegel nach unten drücken und darauf achten, dass alles ineinandergreift.
    • Diese Schraube dreht in Kunststoff hinein. Wenn sie nicht richtig greift, geht das Gewinde kaputt. Drehe deswegen zuerst gegen den Uhrzeigersinn, bis du spürst, dass der erste Gewindegang greift. Drehe dann erst fest.
  12. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Zusammenbau: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Mahlring einlegen. Das schwarze Zahnrad wird wieder soweit nach rechts gedreht, bis die drei Markierungen fluchten. Dann die Antriebswelle des Einstellers wieder so einsetzen, wie es ursprünglich war
    • Neue Mahlsteine haben aber nicht unbedingt die gleichen Einstellungen wie die alten. Du findest einen guten Anhalt für die Einstellung des Mahlwerks, wenn du zuerst den Einstellring soweit wie möglich nach rechts drehst und dann vierzehn Rasten nach links. Das ist etwa die mittlere Einstellung, die ursprünglich markiert war.
    • Es ist gut zu prüfen, ob das Mahlwerk sich frei dreht. Man kann den Mahlguttrichter entfernen und von der Seite auf die Mahlsteine schauen.
    • Dann die restlichen Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.
    • Du kannst den Mahlgrad schön einstellen, indem du eine leere Klopapierrolle senkrecht auf die offene Mühle stellt und dort ein paar Kaffeebohnen einfüllst. Stecke den Stecker ein (Vorsicht!), wähle eine Tasse Kaffee und beobachte direkt, wie das Kaffeemehl aus der Mühle herauskommt.
  13. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Vorher - Nachher: Schritt 13, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlsteine tauschen, Vorher - Nachher: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Die beiden Bilder sind absolut echt: der Kaffee vor dem Tausch ist dünn und durchsichtig. Danach schwarz und kräftig, er hat mehr Crema. Weitere Einstellungen wurden nicht geändert! Die Reparatur hat sich sehr gelohnt.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
VauWeh
326.270 Reputation
310 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,437
