Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Kaffeefachdeckel, Tresterschublade.
Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
Öffne die Seitenklappe.
Löse die drei Gummikappen auf der Brühgruppe.
Stelle die drei Kunststoffschlitze darunter mit einem starken Flachschraubendreher so, dass die "Entriegelt"-Stellung angezeigt wird.
Ziehe die Brühgruppe heraus. Wenn sie klemmt, musst du fest und gleichmäßig, aber mit Gefühl ziehen, am besten rechts unten.
Drehe die sieben Torx T10 Schrauben an der Rückwand heraus.
Hebe die Rückwand weg.
Ziehe die beiden Flachstecker innen am Netzschalter ab.
Fasse den Pulverfachdeckel fest an und ziehe ihn aus seinen Scharnieren heraus nach oben ab. Er steht sonst im Weg der oberen Abdeckung.
Ziehe die Oberseite etwa 1 cm nach hinten. Wenn sie vorne klemmt, kannst du mit Plastikhebeln ein wenig nachhelfen.
Hebe die Oberseite nach oben weg.
Fasse das Seitenteil fest am hinteren Rand an und ziehe es gleichzeitig nach hinten und oben. Es sollte sich recht leicht lösen.
Drehe die Maschine so, dass du die Dichtung sehen kannst.
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, mit denen die Kunststoffhalterung der Dichtung befestigt ist.
Hebe die Halterung ab.
Nimm die Dichtung heraus. Achte beim Einbau darauf, dass die flache Seite nach oben zeigt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
