Zum Hauptinhalt wechseln
Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen
Was du brauchst
  1. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen, Öffnungsvorgang: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
  7. Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen, Mikroschalter an der Tropfschale: Schritt 7, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso Compact Mikroschalter an der Tropfschale tauschen, Mikroschalter an der Tropfschale: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Mikroschalter ist ein wenig hinter Kabeln versteckt. Er wird von Rastnasen festgehalten.
    • Schiebe die Kabel zur Seite, löse mit einem Spatel die Rastnasen und hole den Schalter heraus.
    • Merke dir, wie die Kabel angeschlossen sind, ziehe die Flachstecker ab und tausche den Schalter aus.
    • Hinweis: es kann auch sein, dass nur die Trägerplatte des Mikroschalters nicht mehr richtig eingerastet ist. Kippe die Maschine so, dass du die Bodenplatte sehen kannst. Schaue, ob die Trägerplatte mit zwei Rastnasen festklemmt. Drücke fest auf den Mikroschalter, bis die Platte einrastet. Eventuell muss sie ausgetauscht werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
247.824 Reputation
281 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.752 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,288
