Zum Hauptinhalt wechseln
Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen
Was du brauchst
  1. Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen, Siemens Surpresso Compact  öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
  7. Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen, Antrieb: Schritt 7, Bild 1 von 3 Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen, Antrieb: Schritt 7, Bild 2 von 3 Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen, Antrieb: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Greife von vorne in die Maschine und drehe den Expansionsbehälter etwa 60 Grad nach rechts und ziehe ihn ab.
    • Der Expansionsbehälter verschmutzt im Lauf der Zeit und setzt sich mit Kaffeemehl zu. Reinige ihn ab und zu. Er besteht aus zwei Hälften, die sich leicht trennen lassen.
  8. Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Das Drainageventil befindet sich direkt am Antrieb. Dieser ist mit fünf Torx T10 Schrauben an der Mittelwand hinter der Brühgruppe befestigt.
    • Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus, welche den Antrieb befestigen.
  9. Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke den Antrieb von der Seite der Brühgruppe aus nach links. Achte dabei auf diverse Kabel.
    • Lege den Antrieb auf die Seite. Löse den Wasseranschluss oben, indem du die Klammer herausziehst und den Schlauch abziehst. Achte auf den O-Ring am Schlauchende, tausche ihn eventuell aus.
  10. Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen, Drainageventil: Schritt 10, Bild 1 von 3 Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen, Drainageventil: Schritt 10, Bild 2 von 3 Siemens Surpresso Compact Drainageventil austauschen, Drainageventil: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Nun liegt das Drainageventil offen da.
    • Entferne die Feder am unteren Ende des Ventils.
    • Hebe das obere graue Teil des Ventils heraus. Schiebe das helle Teil des Ventils etwas nach unten und hebe es heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
202.382 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
25 Mitglieder
1.103 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Hi, will be a issue if i will cancel the valve by removing the cam and setting up the position as water will go straight away to brew?
Andrei Ciornei - Antwort
Do I understand it right: you want to use the surpresso without a drainage valve? I think it's impossible. Swap it, it's rather cheap.
VauWeh -
Hat sehr gut geklappt! Hatte kurz Streit mit der Brühgruppe, aber ich habe dann gewonnen. Danke, sehr hilfreiche Anleitung. Manchmal muss man sich bloß trauen...
sabine.gorski - Antwort
Freut mich. Genau dafür ist iFixit da.
VauWeh -
Coffee machine did not make coffee, I heard that there was some valve that had trouble opening. I first replaced the 'other' valve; that did not help. After replacing this valve, the coffee machine is back up for a week now.
Thanks!
Marc - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 6,028
