Zum Hauptinhalt wechseln
Siemens Toaster TT911 öffnen
  1. Siemens Toaster TT911 öffnen, Gehäuse öffnen 1 Teil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Siemens Toaster TT911 öffnen, Gehäuse öffnen 1 Teil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Siemens TT911 von der Seite.
    • Zuerst die Krümelschublade entfernen.
  2. Siemens Toaster TT911 öffnen, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hintere Abdeckung mit einem kräftigen Ruck nach oben abhebeln.
  3. Siemens Toaster TT911 öffnen, Gehäuse öffnen 1 Teil: Schritt 3, Bild 1 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Gehäuse öffnen 1 Teil: Schritt 3, Bild 2 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Gehäuse öffnen 1 Teil: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Seitenteile müssen nach hinten geschoben werden. Geht streng.
    • Unter Umständen mit der Handkante oder einem Holzklotz auf die Vorderkante schlagen. ACHTUNG! Das Alu verkrazt sehr leicht.
    • Die Seitenteile sind mit Nasen in Schlitzen eingehängt. Die Seitenteile müssen ca. 1 cm verschoben werden.
    • Die Seitenteile können dann von unten beginnend weggehoben werden.
  4. Siemens Toaster TT911 öffnen, Befestigungsdetail der Aluplatten: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Zapfen stecken in den tropfenförmigen Öffnungen im Plastik.
  5. Siemens Toaster TT911 öffnen, Riemen lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Siemens Toaster TT911 öffnen, Riemen lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Riemenhalterung
    • Riemen
    • Riemen in diese Richtung nach aushängen. Der Riemenhalter sitzt streng. Am besten mit zwei schmalen Schraubenziehern links und rechts vom Riemenhalter ansetzen und hebeln.
    • Erst wenn der Riemen gelöst ist kann die Steuereinheit im nächsten Schritt entfernt werden.
  6. Siemens Toaster TT911 öffnen, Steuereinheit ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Steuereinheit ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Steuereinheit ausbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Steuereinheit kann abgehebelt werden wenn auf beiden Seiten mit einem Schraubenzieher gehebelt wird.
    • Auf beiden Seiten hebeln und dann anheben. Dabei werden auch die elektrischen Kontakte gelöst. Geht wieder etwas streng.
    • Die Steuereinheit hat man nun als komplettes Teil in der Hand.
  7. Siemens Toaster TT911 öffnen, Steuereinheit öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Steuereinheit öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Steuereinheit öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die beiden Clipse lösen.
    • Die beiden Clipse lösen um das außen liegende Rad vom weißen Zahnrad zu lösen.
    • Aufnahme und Halterung für den Bimetall-Schalter. Er blockiert ein Verschließen des Toasters bei Betrieb oder wenn er noch heiß ist.
  8. Siemens Toaster TT911 öffnen, Platine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Platine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Platine: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn die Platine noch eingesteckt ist kann man den Widerstand des Haltemagneten messen: 22k Ohm
    • Die beiden Heizelemente haben zusammen 56 Ohm.
    • Optokoppler mit Triac schaltet den Magnet. Original K3023P. Günstiger Ersatz MOC3023.
    • Neigungsschalter.
    • Der weiße Schalter wird durch ein Bimetall im Heizelement gesteuert und verhindert ein Verschließen des Toasters falls er noch warm ist.
    • Netzeinspeisung 230V AC.
  9. Siemens Toaster TT911 öffnen, Montage Steuereinheit: Schritt 9, Bild 1 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Montage Steuereinheit: Schritt 9, Bild 2 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Montage Steuereinheit: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die schwarze Nase muss in den weißen Hebel eingreifen. Sonst funktioniert die temperaturabhängige Abdeckungsblockade nicht.
    • Platine einklipsen.
    • Die beiden weißen Teile müssen inneinander greifen. Vorsicht! nicht verbigegen oder abbrechen.
    • Weiße Scheibe einlegen, darauf die Feder und den Drehknauf für die Abdeckung.
    • Das Teil mit der Platine überstülpen und einrasten.
    • Nochmal kontrollieren ob die bieden weißen Teile inneinander gerutscht sind.
  10. Siemens Toaster TT911 öffnen, Steuereinheit einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Steuereinheit einbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Steuereinheit einbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Auf dem Plastik sind Pfeile die die Position des Hauptschalters, des Temperaturhebels und des weißen Zahnrads vorgeben.
    • Die Ausrichtung der Abdeckung und des Bedienknaufs müssen übereinstimmen.
    • Bimetall muss in den weißen Schalter geschoben werden.
    • Steuereinheit nach aufklipsen.
  11. Siemens Toaster TT911 öffnen, Riemen einhängen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Riemen wieder in der Riemenhalterung einhängen.
    • Riemenhalterung.
    • Richtung in die der Riemen aufgedrückt werden muss.
  12. Siemens Toaster TT911 öffnen, Montage Seitenteile und hintere Abdeckung: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Seitenteile wieder aufstecken.
    • Bei der Montage der hinteren Abdeckung muss der Zapfen in die weiße Öffnung eingefädelt werden.
  13. Siemens Toaster TT911 öffnen, Bodenplatte: Schritt 13, Bild 1 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Bodenplatte: Schritt 13, Bild 2 von 3 Siemens Toaster TT911 öffnen, Bodenplatte: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Bodenplatte muss nur geöffnet werden wenn man das Kabel tauschen möchte.
    • Es gibt 4 Clipse die geöffnet werden müssen. Diese brechen leicht ab!
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Andreas Reheis
3.005 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
DerToaster Mitglied von DerToaster
Local Repair Groups
6 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 104
