Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Wenn deine Maschine eine E17 Fehlermeldung ausgibt bedeutet das, dass es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt. Hier wird eine mögliche Lösung aufgezeigt.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
    • Geh zuerst genau nach der Betriebsanleitung vor, diese Anleitung zeigt nur den Fall eines abgelösten Schlauches und es gibt viele andere Möglichkeiten. Wenn die E17 Meldung erst kommt, wenn die Maschine in Betrieb ist kann diese Anleitung nützlich sein.
    • Prüfe zuerst, ob überhaupt Wasser da ist.
    • Treffe alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen und ziehe den Stecker des Geräts.
    • Schaue nach, ob du noch Garantie hast, dann lasse Reparaturen den Service durchführen!
  1. Um zu prüfen, ob sich ein Schlauch abgelöst hat muss erst die obere Abdeckung geöffnet werden. (Das könnte eine eventuelle Garantie von Siemens verletzen). Drehe die beiden Torx Schrauben auf der Rückseite heraus, hebe dann die Abdeckung nach oben. Drehe die beiden Torx Schrauben auf der Rückseite heraus, hebe dann die Abdeckung nach oben.
    • Um zu prüfen, ob sich ein Schlauch abgelöst hat muss erst die obere Abdeckung geöffnet werden. (Das könnte eine eventuelle Garantie von Siemens verletzen).
    • Drehe die beiden Torx Schrauben auf der Rückseite heraus, hebe dann die Abdeckung nach oben.
  2. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  3. Jetzt ist der Blick in das Gerät frei. Im Foto siehst du deutlich, wie ein schwarzer Schlauch frei herumhängt. Er hat sich von der Sensordose gelöst und muss wieder eingesteckt werden.
    • Jetzt ist der Blick in das Gerät frei. Im Foto siehst du deutlich, wie ein schwarzer Schlauch frei herumhängt. Er hat sich von der Sensordose gelöst und muss wieder eingesteckt werden.
  4. Stecke den Schlauch wieder in den entsprechenden Stutzen an der weißen Sensordose.
    • Stecke den Schlauch wieder in den entsprechenden Stutzen an der weißen Sensordose.
  5. Lege die obere Abdeckung wieder auf und schraube sie fest.
    • Lege die obere Abdeckung wieder auf und schraube sie fest.
Ziellinie
3 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
iAmWill
173 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Worked for me, thanks!
hpcosme - Antwort
First chech if there is any water at all. Malfunction of a waterlock gives the same error and has nothing to do with your washingmachine.
aldowillebrands - Antwort
Added it more explicit to the manual above. Thnx!
iAmWill -
First checked inlate pipe of filter washing machine. is clean. and then water tap of water is coming properly pressure. if all is right. and then washing machine start.
sarfarazahmad993051 - Antwort
Worked for me today!!:-) then i can cancel the service man!!:-) tanx!!
Rune Amdam - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 22
Letzten 7 Tage: 87
Letzten 30 Tage: 439
Insgesamt: 39,748
