Zum Hauptinhalt wechseln
Sigma 24-70 Disassembly
Was du brauchst
  1. Sigma 24-70 Disassembly, Sigma 24-70 Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • 1°/ Remove the 4 screws at the bottom (take care because to one of them, blue screw, is shorter than the others)
  2. Sigma 24-70 Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sigma 24-70 Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 4 screws around the steel ring in order to disassemble the captor (blue area) and the plastic ring (red area) which is insert inside the steel ring and behind the captor
  3. Sigma 24-70 Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the steel ring (red area) due to a vertical translation (take care with the vertical sheet, in green area metal, which is used to open the diaphragm)
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Greg
357 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 3,148
