Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
×3Zip Ties5
Stelle sicher, dass du alle notwendigen Bauteile für den Zusammenbau des Air Pro hast.
Sechs Kunststoffteile von links nach rechts, von oben nach unten: Gehäuse, Deckel, Lüfterhalterung, Solarpanel-Halterung, Platinenplatte und Filterhalterung.
Lüfter
Akku
Solarpanel
Platine
CO2-Sensor
Filter
Lege den Filter mit der rosa Seite nach oben in den Hut.
Setze den Filterhalter in den Hut ein. Beginne an einer der kurzen Seiten und richte die Stifte am Filterhalter an den Löchern im Hut aus.
Drücke den Filterhalter nun vollständig hinein.
Entferne die Kunststoffschutzfolie vom Solarpanel.
Schiebe das Solarpanel vollständig in die Solarpanel-Halterung.
Beachte die Luftstromrichtung am Lüfter. Der Pfeil sollte nach oben zeigen.
Die Kabel müssen oben am Lüfter liegen und dürfen nicht seitlich durch das Gehäuse geführt werden.
Setze den Lüfter vollständig in die Lüfterhalterung ein
Ziehe die Lüfterkabel durch das Loch im Gehäuseboden.
Drücke die Lüfterhalterung fest in das Gehäuse.
Suche das Loch an der Seite des Gehäuses direkt unter dem „Sigrow“-Schriftzug.
Führe das Kabel des Solarpanels durch dieses Loch.
Das Sigrow-Logo sollte in deine Richtung zeigen.
Das rechteckige Loch sollte sich links von der Mitte befinden.
Das Loch für die Lüfterverkabelung sollte sich oben rechts befinden.
Ziehe die Kabel des Solarmoduls durch die Platinenplatte.
Drücke die Platinenplatte vollständig nach unten in das Gehäuse.
Brich die zwei dünnen Streifen der Platine auf jeder Seite ab.
Achte darauf, dass die Anschlüsse der Stecker offen sind, bevor du die Kabel einführst.
Offen
Geschlossen
Bringe die Kabel des CO2-Sensors wie auf dem Foto gezeigt an.
Drehe den CO2-Sensor einmal, damit die Kabel nicht locker sind.
Das blaue und grüne Kabel sollten an der Außenseite der Platine liegen.
Verwende einen Kabelbinder, um den CO2-Sensor an der Oberseite der Platine zu befestigen.
Verbinde den Lüfter mit dem Wasser-Melonen-Stecker.
Verbinde das Solarpanel mit dem Wasser-Melonen-Stecker.
Lege eine Schlaufe aus dem überschüssigen Lüfterkabel.
Lege ein kleines Kunststoffstück eines Filters auf die negative Seite des Batteriehalters. Die negative Seite ist mit (-) gekennzeichnet und befindet sich auf der Seite in Richtung der Solarpaneele.
Setze die Batterie in der richtigen Ausrichtung in den Batteriehalter ein.
Befestige den Akku mit einem Kabelbinder.
Der Kabelbinder wird von vorne direkt unter dem Schriftzug „Sigrow“ eingeführt, um den Akku herumgelegt und erneut durch die Platine geführt.
Der Kabelbinder wird anschließend mit einem weiteren Kabelbinder fixiert.
Schneide die überstehenden Reste des Kabelbinders ab.
Entferne den Kunststoff von den Solarpanels.
Setze den Deckel auf das Gehäuse.
Achte darauf, dass die Löcher an der Seite des Deckels auf der Seite mit den Solarzellen liegen.
Lege zehn Air Pro+-Sensoren wie auf dem Bild gezeigt zurück in die Box.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
