Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Zip Ties5
Stelle sicher, dass du alle notwendigen Bauteile für den Zusammenbau des Air Pro hast.
Platine
Akku
Platinenplatte
Filter und Filterhalterung
Kabelbinder
CO2-Sensor
Gehäuse und Abdeckung
Lege den Filter mit der rosa Seite nach oben in den Hut.
Setze den Filterhalter in den Hut ein. Beginne mit einer der kurzen Seiten und richte die Stifte am Filterhalter an den Löchern im Hut aus.
Drücke den Filterhalter nun vollständig hinein.
Brich die beiden schmalen Streifen der Platine auf jeder Seite ab
Achte darauf, dass die Anschlüsse der Stecker geöffnet sind, bevor du die Kabel einführst.
Geöffnet
Geschlossen
Schließe die Kabel des CO2-Sensors wie auf dem Foto abgebildet an.
Drehe den CO2-Sensor einmal, damit die Kabel nicht locker sitzen.
Das blaue und das grüne Kabel sollten an der Außenseite der Platine liegen.
Verwende einen Kabelbinder, um den CO2-Sensor an der Oberseite der Platine zu befestigen.
Platziere ein kleines Stück Plastik von einem Filter auf der negativen Seite des Akkuhalters.
Die negative Seite ist mit (-) gekennzeichnet und befindet sich auf der Seite in Richtung der Solarpaneele.
Setze den Akku korrekt ausgerichtet in den Akkuhalter ein.
Sichere den Akku mit einem Kabelbinder.
Der Kabelbinder wird von vorne, direkt unter dem „sigrow“-Text, eingeführt, um den Akku herumgelegt und wieder durch die Platine geführt.
Der Kabelbinder wird anschließend mit einem weiteren Kabelbinder gesichert.
Schneide die überstehenden Enden des Kabelbinders ab.
Die Platine sollte in der gleichen Ausrichtung wie auf dem Foto in das Gehäuse eingesetzt werden.
Halte das Gehäuse so, dass das Sigrow-Logo zu dir zeigt.
Die Platine sollte so eingesetzt werden, dass sich das rechteckige Loch leicht links befindet.
Das kleinste Loch sollte auf der rechten Seite in deine Richtung zeigen.
Die Platine sollte vollständig hineingeschoben und gegen die Rippen gedrückt werden, die aus dem Gehäuse herausragen.
Setze die Platine so ein, dass der CO2-Sensor auf der Seite des Sigrow-Logos liegt.
Die Platine sollte gegen die Platinenplatte gedrückt werden.
Die Antenne sollte nun weniger als 5 mm herausragen.
Schiebe die Kappe über das Gehäuse. Die Kappe sollte fest sitzen und sich auch bei starkem Schütteln des Sensors nicht lösen.
