Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
39
Letzte 30 Tage:
152
Insgesamt:
754
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Wenn ein Silikon-Drucktaster deines Raumthermostats (oder eines anderen Geräts) nicht mehr funktioniert oder Wackelkontakte aufweist, kannst du versuchen, ihn zu reparieren. Diese Anleitung beschreibt die Reparatur eines kabelgebundenen Raumthermostats, das etwa 15 Jahre alt ist.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren, Demontage des 2007er Equation-Raumthermostats: Schritt 1, Bild 1 von 3 Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren, Demontage des 2007er Equation-Raumthermostats: Schritt 1, Bild 2 von 3 Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren, Demontage des 2007er Equation-Raumthermostats: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Blende, die die Tasten verbirgt, nach unten. Übe dabei leichten Druck aus, um über den ersten Anschlag hinaus zu gelangen und an die Batterien zu gelangen.
      • Entnimm die Batterien und löse die PH1-Schraube im Batteriefach.
      • Ziehe das Unterteil des Thermostats von der Halterung weg und schiebe es dann nach unten.
      • Das Thermostat löst sich von der Halterung.
      • Achtung: Berühre nicht die Buchse an der Halterung. Sie könnte unter Spannung stehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren, Leiterplatte und Silikontasten ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren, Leiterplatte und Silikontasten ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren, Leiterplatte und Silikontasten ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe das Thermostat um und entferne die drei PH0-Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist.
      • Eine vierte, identische Schraube kann sich in der Nähe der unteren befinden. Falls sie vorhanden ist, entferne auch diese.
      • Drehe die Leiterplatte um eine Vierteldrehung und hebe sie dabei an, ohne zu versuchen, sie unten links aus ihrer Halterung zu ziehen.
      • Die Leiterplatte ist durch die beiden Drähte mit dem Batteriefach verbunden.
      • Entnimm die Platte mit den 7 Silikontasten.
      Frag FixBot
    3. Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren, Problemidentifikation: Schritt 3, Bild 1 von 2 Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren, Problemidentifikation: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die problematische Taste an der dritten Position oben rechts erfordert aufgrund eines Kontaktfehlers einen stärkeren Druck.
      • Die Leiterbahnen der Platine, die im gelben Kreis zu sehen sind, sind verschmutzt und beschädigt.
      • Der leitfähige Bereich der Taste, der im orangefarbenen Kreis markiert ist, weist eine stärkere Abnutzung auf als die anderen.
      Frag FixBot
    4. Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die Prüfung des leitfähigen Bereichs des Knopfes hat bestätigt, dass dieser defekt ist. Die obere Schicht des Bereichs ist abgenutzt und nicht mehr leitfähig.
      • Die Prüfung der mit dem Knopf verbundenen Leiterbahnen auf der Platine ergab ein korrektes Ergebnis. Es liegt kein Leitfähigkeitsfehler vor.
      • Wir müssen daher eine Lösung finden, um die ordnungsgemäße Leitfähigkeit am Knopf wiederherzustellen.
      Frag FixBot
    5. Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren, Tastenreparatur: Schritt 5, Bild 1 von 2 Silikon-Drucktaster von Thermostat reparieren, Tastenreparatur: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wir kleben ein Aluminiumplättchen auf den leitfähigen Bereich der Taste.
      • Schneide mit einer Aluminiumklebefolie ein Plättchen in der Größe des Tastenbereichs (oder etwas größer) aus.
      • Reinige den leitfähigen Bereich der Taste sowie die mit der Taste verbundenen Leiterbahnen auf der Platine mit einem in Isopropylalkohol getränkten Wattestäbchen.
      • Entferne mit einer Pinzette die Schutzfolie des Klebestreifens und klebe das Plättchen auf den leitfähigen Bereich der Taste. Drücke es mit dem Daumen fest an und biege den eventuellen Überstand an den Seiten um.
      • Dies ist eine Reparatur und kein Austausch eines Bauteils, das für das betroffene Thermostat höchstwahrscheinlich nicht mehr erhältlich ist. Wenn das Aluminiumplättchen gut festklebt, kann diese Reparatur lange halten.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Tinte & Feder
mit
Ecuval
2.796 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 754
