Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Messingbuchsen durch Kugellager ersetzt werden können.
Was du brauchst
Sie ist leicht zu entfernen: ziehe sie einfach mit den Fingern heraus.
Entferne die beiden M6 Schrauben auf beiden Seiten mit einem Inbusschlüssel.
Ziehe zuerst das Rohr in der Mitte heraus, anschließend die Buchse.
Setze das Kugellager in den Flansch der Öffnung nach außen gerichtet ein.
Setze eine 1 mm dicke M5 Unterlegscheibe auf der Außenseite ein.
Lege die inneren Unterlegscheiben und die selbsichernden M5-Muttern auf.
Setze die Feder wieder ein, eventuell kannst du mit einem kleinen Schraubendreher etwas nachhelfen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
Washers need to be 1mm or 0,1mm ? https://www.loziska-rc.com/85440090?sear... will these be good?
1mm exactly, that's about the space left between the bearing and the plate.
edit : Yes those should be fine.
Hi,
You mention F605ZZ (14x5x4mm) but all F605ZZ I find are 14x5x5mm.
Are you sure yours are 4mm wide ?
Thanks in advance and excellent idea and guide by the way !
they are indeed 5mm wide, my bad. I will correct the post !
